Inserción de eslingas
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Eslinga |
Aparejo |
La herramienta Eslinga coloca un objeto de eslinga en el dibujo. Puede insertar ramales de eslinga en puntos de montaje permanente y objetos de montaje. También puede insertarlos en elementos estructurales si activó esta opción al configurar las preferencias de la eslinga. El estrobo usa un motor de manera predeterminada, pero en lugar de ello puede optar por usar piezas de eslinga. Antes de insertar una eslinga, asegúrese de que los puntos de montaje necesarios están presentes en el dibujo.
Modo |
Inserción automática |
Inserta una eslinga con un clic para definir el punto de conexión; los ramales son automáticamente insertados en los puntos de montaje más cercanos. |
Inserción con clic |
Inserta la eslinga con múltiples clics para definir el punto de conexión y el punto de inserción de cada ramal. |
Eslinga de tiro directo |
Inserta un cable de suspensión para suspender una carga directamente debajo de un punto de montaje. |
Eslinga de dos ramales |
Inserta una eslinga de dos ramales. |
Eslinga de dos ramales invertida |
Inserta una eslinga de dos ramales invertida para conectar múltiples objetos a un punto de montaje. Para calcular las fuerzas correctamente con Braceworks, los objetos deben estar en el mismo sistema de truses. |
Eslinga de tres ramales |
Inserta una eslinga de tres ramales. |
Eslinga de cuatro ramales |
Inserta una eslinga de cuatro ramales. |
Eslingas combinadas |
Inserta eslingas combinadas que son estructuralmente determinante. |
Preferencias |
El parámetro abre el cuadro de diálogo Preferencias de estrobo, donde puede escoger la opción predeterminada para armar el estrobo. Si escoge Polea, pulse el Selector de recursos para escoger el símbolo predeterminado de motor. Si la longitud de la cadena disponible es más corta que la longitud necesaria del estrobo, el programa añadirá piezas de eslinga automáticamente para cubrir la longitud faltante. |
Distancia vertical |
Introducir la distancia desde la parte inferior de la eslinga hasta el piso cuando Inserción con clic es seleccionado en vista superior/plano. |
